Километража ми лъже!От какво е???
  • Километража ми лъже!От какво е???
    Здравеите колеги вчера си правихме една разходка до Мелник Петрич и т.н. 3 коли си карахме заедно звъннах на моя приятел в предната кола и се разбрахме да карам плътно зад него и тои да каже с колко кара защото имах доста съмнениа за километража!И на моя километраж показание 100-101 км/ч неговия показва 76-77км/ч неговата кола е toyota yairis verso с дигитален километраж ако има някакво знаечение!На алфата гумите са ми 195/55/15 някои може ли да каже защо има такава разлика???
    Fiat Punto 1.2 75 ELX
    EX-Alfa Romeo 146 1.9JTD Diesel surprise
    EX-Alfa Romeo 155 2.0 8V
    EX-Fiat Bravo 1.6 16V Sx
    Колкото твоя може да лъже, толкова и неговия....
    Най-добре го засечи с GPS примерно....
    Моя показва между 4 и 7км повече от GPS-а, в зависимост от скоростта, с която се движа.Но на мен май не са ми баш по стандарт гумите.
    OEM & Ventura Garage
      Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
      Прав си че и неговия може да лъже ама на Алфата си си го усещам че се движа с по-малка скорост от показанието на километража по усет може би около 20-25км/ч разлика!Как работи "нещото" отчитащо скоростта в смисъл датчик ли е какво представлява???Чудя се дали от там не идва проблема???Няма от кого да взема GPS да го засека!
        Можеш да се ориентираш приблизително по оборотомера - при 3000 оборота на 5-та трябва да си около 95-100 км/ч
        sigpicAlfa Romeo 146 1.4 TS / 11'99
          C JTD при 3000 оборота на 5та трябва да си с около 130
            Първоначално публикувано от clockmaster Покажи съобщение
            Е, ма то си зависи от двигателя.
            ALFA ROMEO 146 1.6 TS 16V 1998
            ПЛОВДИВ
              Първоначално публикувано от hollyman_R Покажи съобщение
              И от наклона на пътя
                Да бе колеги ама много шибания така!Някои друг няма ли с JTD да има такива оплакваня???Е сега проверих в книжката на Алфата пише че е препоръчително да се кара с гуми размер-185/60/14 и 195/55/15 а моите са като вторите явно не е от гумите!
                  с 3500 тряя май да си към 160
                  http://luchi.bg/ Парапети
                    За най-сигурно набий прекъсвач на 2-ра /някой да каже на колко оборота точно е прекъсвача на JTD-то/ и погледни докато си на прекъсвач колко показва километража. След като разбера на колко оборота е прекъсвача мога да сметна колко е реалната скорост. И все пак ако не се вясна скоро тук - диф-а е 3.176, а 2-ра предавка 2.235(това са само на JTD).
                    Компромис между науката и религията: Човек е произлязъл от маймуната, която Бог е създал по свой образ и подобие.
                    Alfa Romeo 146 ti (само с чип и филтър )
                    Fiat Brava JTD
                      Първоначално публикувано от DiabL0 Покажи съобщение
                      и при мен 3500 с 160
                      Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
                        Колега, проблема може да е от датчика или от уреда на таблото! Ако искаш може в неделя да пробваме да си размениме таблата и да ги засечеме с някой колега...
                        _____________________
                        Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
                          Първоначално публикувано от 455115 Покажи съобщение
                          Здравеи колега!Аиде верно в неделя ще ги сравниме да видиме от къде идва точно проблема па ще се черпаваме
